My pleasure.
Hey, that's cute. Only that I don't understand what it says in the website. Ok, I ask my uncle to translate below =>
That's a hybrid design. Yeah, OTL is not so suitable for LCD-2 anyway.
You can maybe consider a used DNA Sonett, little bit stretching your budget, but it is transformer coupled amp.
I am also tempted to try this one.
Laconic Lunch box H-AMP
Данный усилитель специально разработан для использования с низкоомными наушниками от 24 Om до 600 Om. Наилучшие результаты были получены от 32 до 300 Om.
В гибридном усилителе Lunch Box H-AMP применены миниатюрные лампы 6С31Б-Р. Усилитель сочетает в себе преимущество ламповых и транзисторных усилителей, высокую мощность с низкоомными наушниками и мягкое комфортное ламповое звучание. Лаконик H-AMP выполнен в едином дизайне усилителей и ЦАП серии LunchBox. Лампы располагаются внутри корпуса под вентиляционными отверстиями, таким образом, лампы защищены от случайного прикосновения.
Усилитель Лаконик LunchBox H-AMP обладает ровной амплитудно-частотной характеристикой. Благодаря низкому полному выходному сопротивлению, при подключении разных наушников c разными импедансами, в наушниках не будет изменения в АЧХ. Выходной уровень сопротивления для низкоомных наушников в 16 Ом составляет около 1 В, для высокоомных около 7 В. Данный уровень будет достаточен для наушников со средней и низкой
This amplifier is designed for use with low-impedance headphones from 24 to 600 Om Om. The best results were obtained from 32 to 300 Om.
In the hybrid amplifier Lunch Box H-AMP applied miniature lamps 6S31B-R. Amplifier combines the advantages of tube and transistor amplifiers, high power with low impedance headphones and a comfortable soft tube sound. Laconia H-AMP made in a single amplifier design and DAC series LunchBox. Lamps located inside a vented, so the lamps are protected against accidental contact.
Amplifier Laconia LunchBox H-AMP has a flat frequency response. Due to the low output impedance, connecting different headphones c different impedances, the headphones will not change in response. Output resistance level for low resistance headphones at 16 ohms is about 1 to about 7 of high B. This level will be sufficient for headphones with medium and low sensitivity.
