frankraindog
Can anyone Tell me what Second Harmonic regulation does/ Stands for ?
I’m curious. Got a link?My FiiO leather case will be here soon from China.
Dear friend,Can anyone Tell me what Second Harmonic regulation does/ Stands for ?
Sem dúvida, estou sendo totalmente grosso aqui, mas meu cartão SD parece estar preso no M11S. Peguei o player ontem e passei a maior parte do tempo com ele transmitindo de Roon. No entanto, ontem à noite, decidi testar arquivos locais e colocar um cartão SD. Toca muito bem, mas só tem músicas de reggae, então pensei em misturar e colocar uma seleção mais variada de estilos musicais, mas não consigo tirá-lo do slot do cartão SD com apenas um simples empurrão, o que presumi que iria fazer com que ela brote. Percebi que os modelos anteriores tinham um suporte de bandeja semelhante a um telefone celular, mas gostaria de saber se alguém aqui teve um problema semelhante que conseguiu superar com o método mais recente ou devo usar outro método para removê-lo em vez do óbvio ?
Obrigado
Thanks. i had previously tried using my finger and also a small coin but this hadn't worked, and hadn't thought about using the tool used for a phone. Thankfully this worked.Use the back of the tool used to remove the SIM card from the cell phone. Pushing with that part, you should be able to pull out the micro SD more easily.
I experience this bug too@FiiO When I pull up the quick access menu to activate "Pure Music Mode", the options (Android Mode, USB DAC Mode, etc) continue to be displayed when I pull it again to try to access other functionality (example: Night Light).
Hello to all
if i listen music on m11s with fh7 while charging, sound is buggy with a lot of faillures...
any solution?
Dear friend,@FiiO When I pull up the quick access menu to activate "Pure Music Mode", the options (Android Mode, USB DAC Mode, etc) continue to be displayed when I pull it again to try to access other functionality (example: Night Light).
Dear friend,
I failed to reproduce this issue. Would you mind showing a small video? Thanks in advance!
Best regards
