I noticed yours came with a braided two conductor wire. Mine came with a cheap three conductor gray insulated wire (red, white and black). That I’m replacing with a short section of Mogami 4 conductor cable.
IMO, You might as well remove that hot glue and unsolder all three. Heat it a little with the iron and it will pull right off. It remains an easy reversible operation.
I replaced the input RCA jacks with rhodium plated ones. New wire is shielded Mogami four conductor ran straight into the alps pot. Output holes will be plugged with silicone caps.
Results: The noise floor dropped even more and the amp now has zero background noise, even at maximum volume. This is probably due to the wire? I didn’t expect to hear any difference.
Bem, obrigado pela indicação. Porém, como moro no Brasil, terei que tentar encontrar o LED bem aqui. Mas vou colocar aqui fotos e especificações para sua aprovação antes de fazer o MOD.
Ontem fiz uma longa sessão de escuta. Estou impressionado como a eliminação da pré-saída melhorou o som do Darkvoice. Já foi dito aqui e posso concordar que levantou o véu de Darkvoice. O palco foi ampliado, tanto em largura quanto em profundidade. A separação dos instrumentos melhorou. O som é mais refinado, com mais detalhes em todos os lugares. Eu apenas senti que o impacto de baixo característico do Darkvoice foi um pouco reduzido.
Muito obrigado a todos pela dica.
Ouvi dizer que este MOD em conjunto com o MOD LED torna o Darkvoice muito próximo do Crack.
Quão verdadeira é esta afirmação e quão perto ela chega? Alguém comparou o Darkvoice MODIFICADO ao Crack?
I looked in my city and found these led models. Both are 3v. I couldn't find other models. One is red and the other is blue. Do they serve to make the Mod?
Do you know the forward voltage? I read that makes all the difference.
The first time I attempted this mod, I used “bright orange” LEDs from a local store. They right away didn’t sound good, increased gain too much and the whole sound was “hot”. I’ve read that you want a dim red LED. However I heard UV voltage works too. Google the various people attempting other forward voltages and colors.
I went with mine because someone else tried many and understood the data sheets well enough to know that little diffused red led is an ideal choice.
The direct voltage is 3v. I saw that some people used 5v, 3.4v, but they did not report the result. Is there any other place where people argue about this mod?
