Nov 13, 2023 at 1:17 PM Post #1,966 of 2,593
To add to this, if you are planning to use 3.5, you might be perfectly happy with the Apple dongle. The only reason I hook up my Fiio is I have a 4.4 balanced cable hooked up to my headphones. I were using the 3.5 cable, I would be using the Apple dongle (and have in the past)
Nov 14, 2023 at 5:27 PM Post #1,970 of 2,593
Olá Head-Fi!
Hoje é emocionante pois revelamos oficialmente o IE 600 – o terceiro membro da família da nossa linha intra-auricular para audiófilos. Com uma caixa fabricada com materiais de qualidade NASA e linhagem sonora para os transdutores TrueResponse do IE 900 e IE 300, o IE 600 oferece aos audiófilos uma vida inteira de som requintado a cada audição. Cada fone de ouvido é impresso em 3D (mais sobre isso) com zircônio amorfo ZR01 por meio de um processo de fabricação de precisão para durabilidade incomparável. Os interiores são igualmente especiais, produzindo um som intimista que equilibra perfeitamente realismo e expressão.
Excepcional em todos os detalhes
O trabalho meticuloso do IE 600 complementa seu som característico de classe mundial. A caixa amorfa de zircônio tem uma estrutura atômica semelhante ao vidro, mas com o triplo da dureza do aço, portanto, pode ser moldada com incrível precisão e consistência para oferecer ao nosso complexo sistema transdutor um ambiente ideal para reproduzir um som grandioso. Este material AMLOY-ZR01 é encontrado na cabeça de perfuração do Mars Rover da NASA, aplicado especificamente por sua resistência em condições extremas. Os bocais dos fones de ouvido contêm absorvedores de frequência de câmara dupla para desmascarar detalhes críticos em sua música – quando combinados com o transdutor TrueResponse de 7 mm, os resultados são vocais de tirar o fôlego, detalhes agudos resolutos e extensão de graves nítida. Estas carcaças, fabricadas na Alemanha pela Heraeus, concluem a sua viagem na nossa fábrica na Irlanda para montagem e rigorosa correspondência de canais.
Assista o vídeo
Recursos do IE 600:
  • Qualidade de som expressiva e intimista, envolvente e natural
  • Transdutor dinâmico TrueResponse de 7 mm para desempenho de banda larga extra com máxima integridade de fase e distorção ultrabaixa
  • O absorvedor de frequência de câmara dupla atenua picos de clusters de frequência, revelando detalhes agudos excepcionais sem sibilância severa
  • O backvolume exclusivo gerencia o fluxo de ar atrás do transdutor para excepcional integridade de baixa frequência
  • Cada fone de ouvido é impresso em 3D usando zircônio amorfo ZR01 para durabilidade incomparável, resistência à corrosão e dureza protetora
  • O acabamento liso e resistente a arranhões mantém uma estética nova, mesmo com o uso diário
  • Montado manualmente na fábrica da Sennheiser na Irlanda
  • Ajuste selado e com isolamento de ruído com 3 tamanhos de adaptadores de silicone e espuma viscoelástica (S/M/L)
  • É fornecido com dois cabos: cabo de terminação única com terminação de plugue de 3,5 mm e terminação balanceada de 4,4 mm
  • Os cabos são reforçados em para-aramida com conectores Fidelity+ MMCX
  • Soquetes de cabo embutidos para melhor alívio de tensão e durabilidade a longo prazo
  • Ganchos de orelha ajustáveis para um ajuste seguro e confortável
  • Resposta de frequência de 4 Hz - 46.500 Hz
  • Impedância eficiente de 18 Ω para uso com uma ampla variedade de fontes de áudio
  • Clareza notável em ambos os extremos de SPL com THD <0,06% (1 kHz, 94 dB)
  • Sensibilidade SPL de até 118 dB (@1 kHz / 1 Vrms)
  • Estojo rígido e protetor com zíper para viagem, clipe de cabo e ferramenta de limpeza incluídos
Assista ao vídeo passo a passo
É tudo uma questão de conexão
Incluídos em cada IE 600 estão dois cabos reforçados para-aramida: um cabo de terminação única com terminação de plugue de 3,5 mm, bem como um cabo balanceado com plugue de 4,4 mm. O IE 600 usa conectores Fidelity+ MMCX folheados a ouro que fornecem a máxima integridade de contato. Cada receptáculo lateral da caixa é encaixado em um soquete embutido de 4,8 mm de largura para fornecer aos usuários um alívio de tensão robusto. Três tamanhos de pontas de silicone e viscoelásticas garantem um acoplamento confortável para ótima resposta de graves e isolamento ambiental. Uma ferramenta de limpeza de detritos e um clipe para roupas ficam guardados no estojo de armazenamento com zíper para que você possa aproveitar o IE 600 onde quer que decida instalar seu aparelho de alta fidelidade.
Este novo fone de ouvido estará disponível para encomenda hoje, 2 de março, com pedidos na China e no Japão enviados em 8 de março. A disponibilidade na Europa e na América do Norte ocorrerá na primavera/verão. Forneceremos atualizações de disponibilidade aqui neste tópico. Para obter mais informações, incluindo preços, visite sennheiser.com ou entre em contato com seu revendedor Sennheiser local. Uma sessão de perguntas e respostas do Head-Fi seguirá com uma data a ser definida. Estamos muito animados para você ouvir isso.
Deve ser um excelente fone de ouvido. Tive um IE40 e já era bom.
Nov 16, 2023 at 1:40 PM Post #1,972 of 2,593
Is it true that there are no power limitations since the Iphone 15 because uf USB-C?
Which dongle would you choose for IE600? I think Fiio KA13 or Cayin Ru7 is too strong for a single DD IEM like the IE600 which doesn't need a lot of power. Is a Moondrop Dawn Pro good enough or would you invest more? I think a weaker one is better because there are more refined volume steps and it doesn't drain the battery too much.
Own the QueStyle M15, very happy with it. The RU7 sounds really nice ~ I don't think you'd have issues running through the USB-C without the dong. You'd hear different stuff with different dongs. Battery life wise no comment, not a fruit user.
Nov 17, 2023 at 7:00 PM Post #1,973 of 2,593
Just got my replacement pair after my original set failed. Bought when they first released. The left driver volume dimmed and then just died. Have since seen a lot of reports of the same happening with other people.
I had to send mine back too. From the beginning, the right earphone audio would cut in and out. I'm hesitant to buy a replacement pair.
Nov 17, 2023 at 7:20 PM Post #1,974 of 2,593
I picked up my pair a few days ago, been really enjoying them. I use the medium foam tips and that tends to give a nice seal, the less said about the silicon tips the better though. In regards to tips, where might I buy the foam tips, but also what alternative tips does everyone prefer if any?
Nov 17, 2023 at 7:25 PM Post #1,975 of 2,593
If someone is still searching for a neat replacement for the stock cable for IE600, I finally found something really nice, what is pretty good made, but doesn't cost a fortune. It is Tripowin Mirage cable, ridiculous 18,99 USD (bought on Amazon): https://www.amazon.com/Linsoul-Tripowin-Mirage-Timeless-Recessed/dp/B0C9N4MKK1. It's really nice made, no memory effect, lightweight, but not too thin, very nice chin slider (doesn't move by itself), and of course, the most important thing - it matches the recessed IE600 MMCX connections, there is this satysfying click sound and zero wobble, you also can see, there is no gap between the connections. I really recommend it, under 20 USD it's just great:)photo_2023-11-03_18-05-15.jpg
I don't happen to see it on amazon (in the US) The listing only shows regular MMCX, I see an option for recessed 2 pin however. Is the regular MMCX the one to get?
Nov 18, 2023 at 4:27 AM Post #1,977 of 2,593
I really like these - Comply™ Foam Ear Tips for Sennheiser
Nov 18, 2023 at 4:52 AM Post #1,978 of 2,593
Yeah, there is no special version for the IE600 in case of this cable, it's just "MMCX". But look at the picture, the connectors don't have the standard colored rings for left and right side, and that is the important thing, because the IE600 connectors do have them. In my case this cable matches perfectly.
Im using it for some weeks now and have no issues. And you can always return it, if you don't like it.
https://m.media-amazon.com/images/I/71AaoBQh49L._SL1500_.jpg
Nov 18, 2023 at 10:14 AM Post #1,980 of 2,593
Yeah, I have this cable too, I think it's fine for the money. But then I thought, that I don't need balanced for my IE600 anyway (using max. 35 volume steps from 100 on low gain on my Hiby R5 Gen II on single ended), so I changed the cable, because with that interchange system the connector got too long for me.
