Introducing ONIX Overture XM5 - First Portable Player from ONIX
Apr 30, 2024 at 1:33 PM Post #16 of 455
Продолжаем расширять линейку продукции.
Первый портативный Hi-Fi плеер ONIX
Разработано ONIX //// Сделано Шанлингом
Цена: 739 долларов США
Доступно в мае
Неповторимый дизайн ONIX
Классический ONIX выглядит модернизированным на сегодняшний день, Overture идеально сочетается с Miracle и Mystic . Основной корпус изготовлен на станках с ЧПУ из высококачественного алюминия и представляет собой идеальную, прочную и красивую конструкцию, особенно в сочетании с позолоченным колесом регулировки громкости.
Высококачественная аудиоконфигурация
Вдохновленный аудиодизайном стека ONIX Miracle , Overture переносит звук флагманского ЦАП ESS ES9039PRO в портативный мир. Очень детальный, полный динамики и энергии, с хриплыми и плавными голосами. В сочетании с двумя усилителями TPA6120A2 обеспечивает исключительную мощность портативного устройства, обеспечивающую мощность более 1 Вт при 32 Ом.
Чистая музыкальная система
Простая и быстрая система, основанная на платформе Ingenic X2000 и предназначенная для самых требовательных аудиофилов. Избегайте отвлекающих факторов современных смартфонов и просто наслаждайтесь музыкой. При воспроизведении файлов Hi-Res с карты MicroSD, потоковой передаче с помощью Tidal или через DLNA/Airplay гарантирован непрерывный звук высокой четкости.
Многофункциональный компонент Hi-Fi
Хотя ONIX XM5 разработан в основном как портативный плеер для пользователей наушников, он легко впишется во многие роли дома, в офисе или в специализированном Hi-Fi оборудовании. Просто транслируя YouTube со своего телефона через Bluetooth, выступая в качестве идеального USB-ЦАП/усилителя для рабочего ноутбука, предлагая цифровой выход для автономных USB-ЦАП или выступая в качестве независимого ЦАП для ваших мощных моноблочных усилителей, аудиофилы всегда найдут новые способы использования. XM5 в полной мере раскрывает свой потенциал.
Спецификация
Размеры: 115 х 70 х 19 мм.
Вес: 275 г
Системная платформа: Ingenic X2000
Система: Собственная разработка
Дисплей: квадратный 3-дюймовый сенсорный OLED-экран 720p
Воспроизведение: карта MicroSD (до 2 ТБ), потоковая онлайн-трансляция Tidal
Управление: сенсорный экран, 4 аппаратные кнопки, колесо регулировки громкости.
Пульт дистанционного управления : SyncLink через приложение Eddict Player (Android и iOS)
Подключение Bluetooth: двусторонний Bluetooth 5.2
Поддержка кодеков Bluetooth: LDAC/aptX HD/aptX/SBC/AAC
Подключение Wi-Fi: 2,4G/5G, DLNA, AirPlay, Tidal
USB-ЦАП: выделенный чип XMOS XU316.
Поддержка файлов высокого разрешения: PCM 768 кГц/32 бит, DSD512
Выходы для наушников: несимметричный 3,5 мм, балансный 4,4 мм
Аккумулятор: 7000 мАч, стандартный порт зарядки USB-C.
Срок службы батареи: до 14 часов SE, 12 часов BAL
Несимметричный выход 3,5 мм
Выходная мощность, низкий коэффициент усиления:
0,79 В при 32 Ом (19 мВт при 32 Ом) (THD+N<0,002%)
Выходная мощность, высокий коэффициент усиления:
3,15 при 32 Ом (310 мВт при 32 Ом) (THD+N<1%)
3,65 В при 300 Ом (40 мВт при 300 Ом) (THD+N<0,02%)
Выходное сопротивление: 4,7 Ом
Балансный выход 4,4 мм
1,5 В при 32 Ом (75 мВт при 32 Ом) (THD+N<0,0008%)
5,7 В при 32 Ом (1069 мВт при 32 Ом) (THD+N<1%)
6,9 В при 300 Ом (158 мВт при 300 Ом) (THD+N<1%)
Частотный диапазон: 20 Гц-40 кГц (-0,5 дБ)
THD+N: 0,0006% при 32 Ом (A-вес)
Динамический диапазон: 121 дБ при 32 Ом (вес A)
Разделение каналов: 100 дБ
Отношение сигнал/шум: 121 дБ при 32 Ом (вес A)
Шум: 109 дБ при 32 Ом (вес A)
Выходное сопротивление: 6,6 Ом
будет ли он доступен на AliExpress?
Apr 30, 2024 at 10:54 PM Post #18 of 455
@Shanling could you please shade some light on sound signatures please, how the units sound like xp1,H7, XM5, M5 Ultra, H5 in comparison to each other. Is the onix line sound like shanling signature house sound?
May 2, 2024 at 8:06 PM Post #19 of 455
any link for a preorder?
You can check with your local Shanling/ONIX distributor about possible pre-order.
There is no official ONIX seller on Aliexpress.
If you want to buy directly from China, you can do through official Shanling web store: https://store.shanling.com/
It will list XM5 when released.
Does this have a desktop mode that deactivates battery charging when plugged in?
No.
Compared to M5 Ultra, XM5 is more dynamic, bit more V-shaped, while keeping thicker and warmer vocals, while being overall slightly more detailed.
May 4, 2024 at 5:23 AM Post #20 of 455
Line out?
May 4, 2024 at 10:43 AM Post #21 of 455
Considering M5 ultra don't have one, I'd be surprised but who knows
May 4, 2024 at 11:51 AM Post #22 of 455
I asked in the M5 Ultra thread and Shanling said that the M5 has 3.5 and 4.4 line out modes.
May 4, 2024 at 12:01 PM Post #23 of 455
I’m torn between the M5 Ultra, XM5 and Cayin N3Ultra as my next compact DAP purchase 😬 I tried the N3Ultra today and very impressed… the power of the other two is however very appealing!
May 4, 2024 at 3:29 PM Post #25 of 455
No.
Hmmm is this like similar to H5? I feel m5 ultra slightly less explosive in bass, with H5 I can literally feel my iems DD rumble with an physical acoustical sound wave going threw my body 😅 while m5 ultra more balance yet bassy and fun the H5 feels more fun… XM5 going the same way as H5 in tuning?
May 5, 2024 at 8:24 PM Post #26 of 455
Line out?
XM5 has software line-out mode, no dedicated line-out circuit.
In bass, XM5 would be more dynamic than M5 Ultra. But overall tuning between H5 and XM5 is quite different.
May 24, 2024 at 2:51 AM Post #30 of 455
Reviews are probably incoming. How is the volume knob - is it stepped or smooth, and how stiff is it to turn it? (I watch for these tiny details because of pocket usage, for example I hated DC Elite stiff knob which I need to invest 2 fingers and force to turn it :))
