Привет, ребята,
Сегодня я начал модифицировать часы в U12.
После того, как я «сжег» NDK, который я купил для схемы повышающей дискретизации в моем ЦАП, мне пришлось найти другое решение для пайки этих крошечных NDK.
Печатная плата с повышающей дискретизацией с оригинальным кристаллом - NDK для сравнения, очень-очень крошечный ,,,
[ПРИКЛЮЧИТЬ] 1340036 [/ ПРИКЛЮЧИТЬ]
[ПРИКЛЮЧИТЬ] 1340037 [/ ПРИКЛЮЧИТЬ]
Пытался припаять провода к контактным площадкам, все получилось, но проволока оказалась слишком жесткой, поэтому они несколько раз «отрывались» от контактных площадок.
[ПРИКЛЮЧИТЬ] 1340038 [/ ПРИКЛЮЧИТЬ]
[ПРИКЛЮЧИТЬ] 1340043 [/ ПРИКЛЮЧИТЬ]
Наконец, я сжег NDK и остановил модификацию платы с повышающей дискретизацией.
Сегодня я подумал, что попробую использовать два одиночных провода (от обычного шнура питания 230 В) и скрутить их вместе, чтобы получить гибкий провод.
(слева на картинке)
[ПРИКЛЮЧИТЬ] 1340050 [/ ПРИКЛЮЧИТЬ]
Я взял DIL14 и немного 3M AB51000S, чтобы приклеить NDK к клейкой стороне 3M,
это сделало пайку намного проще!
Сначала я отрезаю булавки, которые не будут использоваться
[ПРИКЛЮЧИТЬ] 1340085 [/ ПРИКЛЮЧИТЬ]
Потом припаял скрученные провода к колодкам
[ПРИКЛЮЧИТЬ] 1340056 [/ ПРИКЛЮЧИТЬ]
Я положил 3M AB51000S внутрь DIL14 клейкой стороной вверх.
[ПРИКЛЮЧИТЬ] 1340058 [/ ПРИКЛЮЧИТЬ]
Затем я поставил 3M с NDK поверх DIL14.
[ПРИКЛЮЧИТЬ] 1340059 [/ ПРИКЛЮЧИТЬ]
[ПРИКЛЮЧИТЬ] 1340061 [/ ПРИКЛЮЧИТЬ]
Затем я вставил дополнительные 3M в отверстие в DIP14.
[ПРИКЛЮЧИТЬ] 1340062 [/ ПРИКЛЮЧИТЬ]
и наклеить клейкую ленту, чтобы они хорошо держались вместе
[ПРИКЛЮЧИТЬ] 1340065 [/ ПРИКЛЮЧИТЬ]
[ПРИКЛЮЧИТЬ] 1340066 [/ ПРИКЛЮЧИТЬ]
[ПРИКЛЮЧИТЬ] 1340068 [/ ПРИКЛЮЧИТЬ]
Затем я взял немного силового клея, чтобы приклеить сверху конденсатор 10 нФ, который должен быть подключен между землей и VCC (контакт 2–4 NDK, контакты 7–14 DIL14).
[ПРИКЛЮЧИТЬ] 1340077 [/ ПРИКЛЮЧИТЬ]
[ПРИКЛЮЧИТЬ] 1340078 [/ ПРИКЛЮЧИТЬ]
Затем я аккуратно намотал провода на контакты крышки, а затем соответствующий контакт DIL14 и очень быстро припаял их.
[ПРИКЛЮЧИТЬ] 1340090 [/ ПРИКЛЮЧИТЬ]
А затем два других провода
[ПРИКЛЮЧИТЬ] 1340091 [/ ПРИКЛЮЧИТЬ]
[ПРИКЛЮЧИТЬ] 1340092 [/ ПРИКЛЮЧИТЬ]
[ПРИКЛЮЧИТЬ] 1340094 [/ ПРИКЛЮЧИТЬ]
Частоты написала поверх шапки, как раз вовремя, чуть не забыл, на какой они частоты
Затем я открыл U12 и распаял часы (текст и пылезащитный колпачок оторвались при снятии поглотителей 3M).
[ПРИКЛЮЧИТЬ] 1340097 [/ ПРИКЛЮЧИТЬ]
Я приставал к другому DIL14 и использовал контакты для пайки на плате U12 (чтобы припаять их, просто поместите их на другой DIL14, чтобы они были припаяны прямо вертикально!)
[ПРИКЛЮЧИТЬ] 1340098 [/ ПРИКЛЮЧИТЬ]
[ПРИКЛЮЧИТЬ] 1340100 [/ ПРИКЛЮЧИТЬ]
[ПРИКЛЮЧИТЬ] 1340103 [/ ПРИКЛЮ
