Almi's Logitech Z-5500 Mod (High-End upgrade for the speaker system)
May 26, 2023 at 4:26 PM Post #526 of 544
Did u notice a difference in the crossover. The subwoofers plays above 125hz i think.
You can feel a significant difference in the subwoofer as well as the speakers!
The speakers have a more detailed sound and some higher frequencies compared to how they were before the modification, and the subwoofer sounds much nicer and without high frequencies!
It's much deeper!
Jul 3, 2023 at 6:31 AM Post #528 of 544
Приветствую всех.
Год назад у меня были проблемы с моей звуковой системой Z5500, и я решил открыть ее и посмотреть. Прочитав множество тем на форумах и прочее, что обычно ломается, я был убежден, что это правильно исправить самостоятельно. Моя проблема заключалась в том, что он продолжал отключаться сам по себе и больше никогда не подвергался воздействию. Кнопка питания была отключена вместо чтения. Я связался с Logitech для возможной поставки модуля управления, но его нет в наличии.
Что я сделал до сих пор, так это заменил конденсатор 25V 4700mF на новый Nichicon и регулятор напряжения LM217T, новые слюдяные прокладки на TDA с термопастой и на LM217T. Однако он продолжает отключаться. Мне еще предстоит заменить два конденсатора фильтра питания 50 В 10 000 мФ, так как проблема не устранена, я не сделал этого, потому что мой паяльник сгорел, и я собираюсь получить новый. Кроме того, я измерил все окружающие резисторы R21, R20, R16 и так далее, и все в порядке. Я проверил подключение динамиков к сабвуферу, и все они работают нормально, кабельный блок управления в порядке, предохранитель на задней панели сабвуфера тоже в порядке.
После проб и ошибок я обнаружил два случая его возвращения к жизни. Во-первых, если, когда кнопка питания на задней панели сабвуфера включена, и я закорочу регулировочный и входной штифт LM217T, загорится красный индикатор на блоке управления, и когда я нажму его, он загорится. Второй способ, который я обнаружил, чтобы вернуть его обратно, потому что я устал каждый раз откручивать сабвуфер, был на блоке управления, если я замкнул контакт +8В на печатной плате с контактом +18В. Это приводит к тому, что в ответ на мысль о концентрации на линии +8 снижается повышенное напряжение, и это возвращается в сеть. Фактическое значение, полученное с помощью моего вольтметра для линии +8 В, составляет 7,95 В, что, как я думаю, хорошо для того, чтобы он перестал ощущаться из конструкции. +18 В и -18 В самом деле иногда +18,23 и -17,34,
Я просто хотел поделиться своим открытием со всеми, у кого могла быть эта надоедливая проблема с отключением, и нашел, хотя бы на короткое время вернуть ее. Я хочу также очень спросить любого, кто может знать, в чем может быть реальная проблема. Я еще не менял конденсатор на 50 В и сделал это в свое время, но может быть что-то еще я упустил? Почему блок управления возвращается, когда я возвращаю большее напряжение на линию +8 В, и что возникает отключение? Это какая-то утечка энергии через основной процессор, которая требует большего напряжения?
Заранее спасибо.
У меня такая же проблема с z54-00, только грею микросхемой заднюю стенку секунд 30 и загорается светодиод, после чего можно включать акустику. Вы нашли решение? Дайте мне знать
Sep 20, 2023 at 6:59 AM Post #529 of 544
Hey all, my z5500 lcd just broke. Thanks to myself. I was wondering if i can replace it with anything with the same size and solder the display back. Mine has 8 pins and wires coming from the ribbon.
Sep 20, 2023 at 8:24 AM Post #532 of 544
This is mine control pod.
I am using it like this already for more than 2 years no complaints.
And this is the exact offer that I ordered from.
Sep 22, 2023 at 6:57 AM Post #535 of 544
Most i could do comfortably is replace the opamps as ive done that before with something else. But the 2 big caps are a problem but they're glued and i dont wanna rip somat off the board tryna remove the glue.
Sep 25, 2023 at 8:38 AM Post #536 of 544
I have the R740 model. Will the aliexpres display work with mine?
And also ive seen the pics of all the adds. They all seem to be same displays.
TM202QDCU6
In the back of display the model is
VDS VC -B200252 Ver 2.0. Same on the other ads as well.
I wanna order from the highest rated seller but just worried if the display will look as good as yours and not washed out.
Sep 25, 2023 at 4:52 PM Post #539 of 544
Them 8 clips from the front black cover insert through the board and then u turn em to align with the copper pads. I just broke the tip of the clip which u turn and it sits on the copper pad. I dont know how these mini lcd displays work and if there is a connection which i can make to fix that
Sep 25, 2023 at 5:49 PM Post #540 of 544
I guess you're talking about these (EDIT: I just noticed your photo).
I think these apply a pressure to ensure a connection between the LCD and its controlling card.
You could try to buy a 2002 lcd display and just use the LCD part (not its controlling card) if the size matches and install it on your controlling card (the card that has the pads).
But this kind of connection is pretty sketchy and they may very well not be exactly the same.
  • Back
